Мой страсти (Стройка моего домика)
Stanislav01.05.2010
Начал я стройку. Сразу планировка участка. Сняли чернозем, кустики.
Участок боле мене ровный, все ок.. Но грунт - не везде песок :oops:. Пластами идет глина. Красивый и экономный мзф придется забыт, будет свайный фундамент. Но процесс начат.
а свайный то за что? просадочные слои?
Бурят ямку, сунут трубу, арматурный каркас, заливают бетон. Потом по верху ростверк между сваями.
Какие слой, не знаю… Просто в одном углу копанули до 1 метра - глина. В других песок.
Это война… У нас тоже так часто бывает… После войны воронки от снарядов замывались-засыпались растительным грунтом и глиной… Вроде везде песок, а как копать, так полно ям с глиной… в разрезе похоже на лифчик… Поглубже на полметра в этом месте траншею и песок… Только из-за этого лифчика и применяется ЖБ-КБ ленточка, а так бы просто армокаменные клали и фсё.
Может саперов нанять ?
С трамбовкой песка - не вызывает у меня доверия не материковый грунт…
Генас дельную мысль высказал копать поглубже и засыпать песок. За промежуток более 15 лет он уже мало чем отличается от материкового на такой же глубине.
Получил расценки на свайным фундамент. 28 свай диаметром 0.4 метра, глубиной 1.5 метра и ростверк 0.3х0.5 армированный 4х14 мм арматурой - ~3000 евро. Фунда будет выведен до 0 уровня, никаких блоков не надо будет класть по верх. Мзф с утеплением получается на похожем уровню + своя работа. Фундамент будет свайный
А сам дом-то из газобетона? Не страшно на висящий в воздухе ростверк ставить газобетонные стены, плиты перекрытий и т.п.?
Чем так напугала глина - непонятно. Если фундамент будет утеплённым, то разница вся уйдёт. Ну или траншею вырыть\запесочить\утрамбовать, как ГенаС с АлександрОВым советуют.
По фото - нормальный у Вас грунт…
А у меня вот какой вопрос - у Вас дорога выше участка где-то на метр. Дом будете поднимать на сколько? Верх цоколя будет выше или ниже дороги?
Да, дом из газобетона.
Свайный беру из за цены. Или лит самому подушку и выгонять цоколь или фирма делает свай и заливает ростверк с верху - цена одинаковая.
Да, домик будет под 1.5 метра ниже дороги. Но там будут кустики травка итд.. Ростверк будет выше этого уровня на 0.5 метра, как и нулевой уровень пола.
Сваи вбуренные :) Процесс идет..
Stanislav, а бетон вибрировали или арматуркой потыкали?
Круто! Но вот при свете дня ещё лучше видно, что хороший у Вас грунт ;)
Да, бетон вибрировали.
Грунт не такой хороший. При бурению 8 сваи, до метра были лунки с глиной. Но дальше - крупный песок с камнями до 20 см диаметром..
Зря на сваи повелись конечно, тем более сваи без расширения, глина это нормальный грунт, абсолютно ничего страшного, песчаную подушку и вперёд. Вот тут почитайте, впрочем с Вашим грунтом думаю, нормально стоять будет, просто ненужное усложнение.:(
Почитал, интересно, спасибо :beer: . Под ростверком - 5 см обычного пенопласта для исключения отрыва ростверка положили.
Цел в моем случаю - добратся до хорошего грунта. Не вызывает доверия у меня фундамент на не материков грунте. Также при бурению - выбор оказался верным, так как в 8 лунках была слоями глина. Теперь знаю, что фундамент опирается на твердом грунте, и боковая поверхность свай не достаточна для поднятия дома касательными силами пучения.
Сегодня все залили, фотку будут позже..
А Вы уверены, что несущей способности свай хватит? Если расчётное сопротивление песчаного грунта 3кг/см2, то несущая способность 28свай по 40см 3,1440^2/428*3=105т??? Если даже песок хороший 4кг/см2, то всё равно мало:( И это ещё не учитывая, что в домах под разными стенами разница в нагрузке может достигать до 2х раз. У Вас сваи реально вдавит в грунт и дом фактически будет лежать на ростверке. Т.е. получится МЗЛ, но ростверк имеет меньшую высоту и соотвественно меньшую жёсткость. Вот такие пироги:(
А Вы точно верно посчитали ? По геологии - несущая способность грунта на 1.5 метра - 6 Мпа.
Поверхность свай - 3.5 квадратного метра. 1 Мпа - 100 тонн на 1 метр квадратный. 6 умножит на 3.5 и на 100 - 2100 тонн… Запас - 10 кратный точно.
Станислав осторожно. Прочность 6 Мпа это не хилый бетон. На глубине 1,5 не больше 35 т/м2. Скорее всего 6 МПа это модуль деформации Е. Кстати не очень высокий. При расчете свай надо учитывать боковую поверхность.
0,6МПа ещё готов поверить, и то с большой натяжкой, обычно это гравелистые грунты таку несущую способность имеют или глина:oops:
Блин, плохо. При 35 тонн на метр квадратный - небольшой запас остается.. Как считать боковую поверхность ? В моем случаю получается 0.8 метра ниже уровня промерзания.
Экспертов надо слушать :(
Блин, плохо.
Ничего страшного. Песочную подушку под ростверк и хорошо спланировать отвод ливневых вод от дома. При Вашем УГВ в 5 м ростверк зимой колбасить не будет.
У Вас, что дом 100т? Тогда огорчу, там ещё коэфициенты надёжности есть и условий работы:oops: А с боковой поверхности в 1,5м толку практически 0. Но повторю, в Вашем конкретном случае, ничего страшного, всё будет пучком.:wink:
Понял, спасибо.
Также почитал книжку Яковлева - при моем грунте (песок) цементное молочко проходит до 10 см в песок, отчего работает уже свая диаметром в 60 см. Сплю спокойно.
Фотки поливания фундамента:
А характер грунта можно определить только перекопав его полностью по всему участку?
Первый этап пройден. Качество на 4 с +. Размеры гулять на +- 1 см.
Ради интереса спросил у бригады, сколько бы они взяли за мзуф, 0.3х0.6 ленточка и 2 ряда кб блоков. Цена примерно одинаковая.
Что то не видно коммуникаций(столбы, трубы), или у вас задача максимальной жизнестойкости, т.е. подальше от ненасытных монополий? Не огорчайтесь, ставьте 5баллов, сантиметр для фундамента не критичен. Место у вас красивое, и соседей не видно, суперр!:D
Кстати, Станислав, только сейчас заметил: а почему дом будет не параллельно дороге? Или это кажется, что он не параллелен? Какая-нибудь красная линия в Вашей местности есть?
Дом будет параллелен дороге, план участка. Кстати стороны света - дом повернут на 20-25градусов. Не строго на юг.
Трубы будут потом, подкопаем траншею. + свайного фундамента.
Соседи есть, через метров ~ 100 - кладбище :D . место тихое, дорога асфальт.
Планы дома:
:D А вдоль дороги мёртвые с косами стоят! И тишина…:D Станислав, как понять название темы: строительство дома - это Ваша страсть или это Ваши страхи от присутствующего недалече кладбища?:D
А чего боятся ? Тихие спокойные соседи :)
Тема - про стройку. Просто назвать - моя стройка - как то было неинтересно :)
Планы дома:
Три Порше в гараже - круто:good::D
Winder ↗
Это называется 200% резерв… если даже два сломаются - на третьем еще можно как то поездить :D за запчастями :wink: Опять же угонять некому особо… в округе :lol:
Станислав, а внутренние не-несущие стены - из чего? На стяжку встанут?
3 порше - архитектор пошалил :) . Перегородки на первом этаже - ГС 100-150 мм. Теплоемкости будет предостаточно от теплого пола с плитками, и перегородки нужны только для формы. Звукоизоляции тоже от них не надо. Для тамбура не критично, кухня - и так с проемом в комнату.
Другой этаж - Кб блоки с пустотами и засыпка песком.
на стяжку?
на плиты?
1 На черновую стяжку с утолщением под перегородкой, так как стяжка будет по керамзиту/крошке газосиликата.
2 да
Ясно. А внутренняя несущая - силикатный кирпич или тоже ГС?
И про дымоход(ы) не усек… У Вас там КБ блоки (с гильзами керамическими для дыма)? В плане сначала 4, потом всего два… Котел там где 9 м2 или под лестницей?
Котел там где 9 метров. Гильза будет одна, в несущей стене. Стена тоже из ГС, так как нужна толщина для создания полки под перекрытие 1.5 этажа. Силикатных блоков такой толщины нету. Может поведусь на кирпич.. Но пока что думая делать все из ГС из за простоты и дешевизны.
Камин если будет - то через тройник к основному дымоходу, сам камин - герметичная кассета.
А какая тогда толщина стены? не пойму… в 380 не влезает дымоход…
И что делают каналы в санузле это - вентиляционные?
380 мм?
Мне за такую мысль уже влетело :D (форум) :wink:
Стенка 380 мм, каналы - не смотреть пока :) ест картинка в моей библиотеке..
380 - делаем дырку в 160-170 мм, сунем там гилзу из нержи диаметром 140 мм и засыпка слабым раствором, эксперт одобрил. У меня мощность котла то всего 12 квт в максимуме :)
Мне тоже :)
Мы - европа. У нас каменщики просят уже и спец арматуру для ГС :D
Про стенку - буду говорит с каменщиками. Может им просто канал в кирпичной стене будет проще чем сверлит гс, тогда будет из 1,5 кирпича :)
Дык и по заслугам влетело-то :) ГенаС - он добрый, но справедливый :D
На самом деле, стоимость стенки из кирпича примерно равна стоимости стенки из газобетона. Ну а разница в скорости и удобстве перевязки… ну это так, мелочи жизни. Зато в активе, помимо большей теплоёмкости, ещё и лучшая звукоизоляция.
Iljas добавил 19.05.2010 в 14:31
Почему так мало? Газ или ТТ?
ТТ длительного горения и Прибалтика :) жилая площадь - 120 квадратов. По старым нормам нужно 8 Квт.
Мне тоже :)
“Сегодня буду добрым” 19.05.2010, 22:55 :D
у нас был 1 час и 5 минут доброты (:angel:), а мы :(
а теперь:
Эту картинку по идее должен был разместить ИЗБА Или Стас и дать нам по шее… :) Может вынести в отдельную темку пару последних постов, а этот удалить?
Я вед тему в беседку не зря поместил :)
Кстати - центральная стенка будет из кирпича. Мастера между выбором - сверлит дырки в ГС или делать кладку из Б/У кирпича, выбрали кирпич. По цене получилось дешевле ГС.
Stanislav добавил 20.05.2010 в 12:32 На тему.
Плохо или хорошо, то что проем шириной 7 метров, будет перекрыт плитами с общей шириной в 7.2 метра, с заходом 0.1 на стены ? Там где плиты будут заходит - будет снят 1-2 см блоков. Пролет 5.75 метра.
Продолжение, засыпали предварительно фундамент местным грунтом. Местами попалась глина. Готовимся к принятию блоков ГС.
Молодца, Stanislav. Место красивое. Так держать.
Без комментарий. :)
Выгнали 5 рядов, напили 48 У блоков на перемычки, за 3 часа. :)
Душевная скорость :good: А сколько работников?
А какой свес по отношению к цокольной части?
Два работника, по 25 лет. Работают как роботы. У блоки пили я сам + брат потом помог.
Свес - 7 см.
Блоки 300 и 375 мм?
375 - не тяжеловат, как Вам показалось? при переноске и в осаживании на клей?
Блоки на цокол 300, потом 375, оба 300 плотности. Весь по словам работников - комфортный. Если больше, то надо класть двоим. Мне самому при распиловке на у блоки - тоже вполне комфортно и удобно.
Как ощущения от роста стен дома? Приятно смотреть на Ваши фото, молодцы! :good:
P.S. А периметр внешних у Вас какой (или расчетный объем на этаж)? хочу прикинуть по скорости кладки для себя
Оконные проемы с какого ряда?
Как планируете чертверти?
за сегодня положили почти 10 кубов, за 9 часов работы, но потом будут леса и работа будет на трет медленней. Ощущения - двоякие. Не все получается как задумывалось много что надо думать на месте… Но пока что - тфу тфу тфу, все ок.
Четверти - будим резать блоки, малый выступ будет. Это продпоследния ряд перед окнами. За воскресение разрисую где и какие будут окна, кинут ленту-арматурку и пойдет дело.
Как решаете с водой и электричеством на стройплощадке? Сам через неделю начинаю стройку в обжитом посёлке,но на моём участке пока ни воды ни света.Всю голову сломал.
AlexandrVT ↗
Вода в канистрах ( в день уходит 4-6 канистр 20 литровых), электричество - инвертор для миксера и генератор если надо крутит бетоно мешалку.
Stanislav с внешней стороны до выступа фундамент утеплять будете? а перекрытия внутри на что лягут?
Понятно.Я больше за воду переживал,но оказывается не так много ей и надо.
CiD
Внутри перекрытия лягут на стену из полнотелого силикатного кирпича, фундамент не будет утепленный (На начальном этапе по крайней мере). Только будет засыпка до уровня близкого газо силикату (ну на ~5 см ниже) + на цоколью будут повешенные плиты еврозабора 0,5 х 2 метра как облицовка, защита и вентфасад.
А сколько поддонов было на фуре ? 33? Кстати, а зачем выпиливать У-образные блоки? Я ставил два блока по 75 мм, арматурный каркас и заливал бетоном. Как перемычки так и сейсмопояс. Желаю Вам получать удовольтсвие от процесса строительства.
Спасибо!
Мне аж такого армопояса не надо :) + боле теплый в моем варианте - 12 х 12 см, получаем 25 см гс как изолиацию. Можно в принципе дополнительно и не изолировать..
В фуру влезло в моем случаю 33 паллеты + 1 паллета клея. Но фуриста матюгался, говорил что можно максимум 30. А то по весу был переизбыток.
Два дня лило, был перерыв. Но уже такой статус.
Судя по фотографии, очень чисто кладут. Я за перегруз отдавал 4,5 т.р. Ех, так и хочется, что-нибудь построить! Удачи!
Не очень :) Не шлифуют верх блоков в ноль (за что получили пп ), битые блоки есть, но они идут сколами внутрь. Снаружи жена продеть ремонтным раствором, затянеть все швы, я прошлифую и просто покрасим.
судя по фоткам вместо арматуры 8-ки, используете какие то металлические полоски… Вы их в штробу закладываете или просто в клею утапливаете? Хотя штроборез рядом лежит…:) А от чего полоски… а что лучше арматуру или эти полоски? :)
Электро монтажные оцинкованные полосы, просто клали на блоки, с верху клей. Но так как полосы в дырках и полосы плотно не лежат - то клей заходит и под полоску. Полоски клали каждый 3 ряд. Также сами резали У блоки. Постараюсь показать процесс резки у блоков в фотографиях.
Штробы от арматуры - ослаблять блок, работают как клинья при предельных нагрузках. Глеб Гринфилд боле подробно расскажет Полоски по цене как арматура или дешевле, так как не нужно было штробит и заливать клей. + полоски арматура только от усадочных трещин. Нагрузку берет армопояс.
А под оконными проемами - арматура все же?
Тоже полоски. Почитайте ответ Глеб Гринфилда. Армирование только от трещин.
Уличные стены первого этажа закончены. Завтра будем делать внутреннею несущую с вентиляцией. Без меня строители боялись делать.
Супер! Так держать! Тока что-то много сколов… вроде фура, кран, родная упаковка… Вы говорили или мне приснилось, марка 350? Может поэтому? А что скажет представитель газосиликатного цеха, Глеб Грин?
Марка 300 :D 375 у нас уже не делают.
6 палет нужно было в наглую краном вытягивать, так как в фуре крыша не до конца поднималась. ОТ них и сколы.
А это спасибо Глебу Гринфилду за ценные советы :beer: . Маленький ноу-хау от меня. Такая пружинка поджимает каретку, особенно во время заливки смеси в каретку. Да и потом приятно, ничто нигде не капает. Пружинка от сцепления ГАЗ или тому подобного.
Новая порция:
Видны фотки стены с расшивкой швов.
И силикатный кирпич идет ооочень медленно :D
кирпич б/у, правильно?
А медленно - это примерно какая выработка за смену? (у Вас 2 каменщика и подсобник или всего два человека?)
Да, работают два человека всего, кирпич б/у. За смену выгнали примерно ~ 2.5 куба
А Вы не думали им подсобника взять на замес, поднос?… быстрее бы пошло, да там и оплата чисто как за “копать”…
Там так и есть. Каменщик + подсобник: раствор месит, камни подает.
Я имел ввиду 2 каменщика + 1 подсобник. Или у Ваших парней квалификация разная?
2,5, похоже средняя выработка, ГенаС писал порядка 3 кубов в среднем, но у него - квалификации высокой народ.
Полагаю 2,5 можно смело принять в график для невысокого разряда. :)
По ка что, они работают без лесов. Но так то да, 2-3 куба в смену выполнимая работа. Если бы два каменщика и один пособник - нужно смотреть логистику хорошо (кирпичи, раствор близко стены). А то подсобник не успеть все подать.
Первый этаж окончен. Также прикупил лес, и кирпич на столбики перед входом.
Ой, а откуда дома-то взялись на первом фото? Казалось, что участок без соседей… или только казалось? :)
Так дрова у родителей дома.. Будим месяц сушит какой :) Да и пропитку надо будет сделать.
Плохо что вторая паллета без подпорки и провисает, если так высохнет кирдык дровам…:(
Это временно, при разгрузке. Сегодня переложим..
Что за раствор у Вас для кирпичной кладки такой светлый? Известково-цементный? Рецептиком поделитесь?
Известково цементный раствор, готовая известковая смесь из жбк, и примерно пол ведра цемента на 100 литров готового раствора. И настойка хозяйственного мыла ~ 0.05% от массы цемента.
Stanislav, как вы У-образные блоки делали? Или я что-то пропустил? Заранее спасибо.
VASkiS
(форум)
Stanislav добавил 09.06.2010 в 18:33 Вопрос. Из за распиздяства мастеров и не шлифовки блоков местами есть довольно толстые швы ~ 3 мм, или совсем не до мазанные швы в конце проема. Мастеров выгнал, заплатил меньше. Чем это чревато ? Косяк на ~ 5% блоков. Просто будут местами трещины ? Блок держит ~ 13 тонн, нагрузка на него до 180 кг. Запас предостаточень ? или может быт плохо… С надзором стройки надо заводит отдельную тему.. А то как красиво не думай красиво технологий, все равно равшанизация свое возмет.
Да. Над перепадами высоты между блоками (“зуб” на стыке блоков) могут появиться трещины на 1-4 блока высотой (это если нагрузка будет заметной). А на самонесущих стенах и этих трещин не будет.
Подмажем трещинки и все..
ПС. Прочность кладки (0.6 Мпа) и прочность камня (1.8 Мпа) взяты именно из за возможности плохой кладки ?
Успехи четверга :)
Успехи выходных. Догнали колонны, залили нижний армопояс, выгнал часть стены над нижним армопоясом. Знал бы сразу как кладка пойдет, клал бы стены сам. На фото видна часть, где я клал стену - швы тонкие, сколы все внутри что были..
Грамотно и быстро решена опалубка для армопояса на кирпичной стене - 9 резбовых шпилек, две доски и 2 разобранные палеты от блоков.. и под 30 минут работы.
Схема армопояса 1.5 этажа, схема балки под консол, проем между колонами 265 см, балка 25х25 см, армирование 2 прутка 14 мм с низу(для запаса, хватает 10 мм), с верху - две 10 мм. Поперечная арматура 6 мм, каждые 25 см в при опорных участках и 50 см в проеме. Над балкой ряд блоков на ребро. Над блоками плита 5-8 см высотой, арматура 8 мм каждые 50 см и сетка. Арматура заведена в плиты и в армопояс. Также показан вариант плиты с дополнительным ригелем, но по мне это лишне. И армопояс 2 этажа. Армопояс будет целым, через 2 этаж. На 1.5 этаже - только под плитами.
Вопрос. Пройдет ли такая схема ? По теплу все красиво :) мостиков нету..
Если с низу армопояс, нужно ли пускать арматуру вокруг плит и связывать сами плиты между собой ? Или просто кладем плиты на раствор и все.. Плиты по финской технологии, облегченные, 18 см высотой.
Успехи выходных.
Красиво! А можно вопрос? Какой высоты у Вас там в Литве ГБ-блоки? Не понятна высота проёмов и потолков, если они 250 мм… :oops:
Блоки 200 мм высотой.
Проверял уровень армопояса -+ 2мм Значит кладем плиты на тонкий слой пенофола/полиуретана или подобной фигни..
Кольцевой анкер служит для увязки всех плит в единый элемент. Армопояс для равномерного распределения нагрузки от плит и стяжки стен, ну как кольца на бочке. :) Так что если Вы зачем-то сделали, ну захотелось, армопояс, то это не отменяет кольцевой анкер. Маленькое замечание: я бы положил две ленточки стеклоизола, сторонами без обсыпки друг к другу, соотв. подсыпкой к плите и к ГС. Ленточки фиксить маленькими гвоздиками. Цитата из Майера, глава Перекрытие подвала: - *Подготовка опоры осуществляется как уже описывалось: неровности гребня кладки сошлифовываются. Так как при относительно больших площадях пустотелых перекрытий даже маленькие неровности опоры приводят к неудовлетворительным результатам (плита качается), то дополнительно прокладываются полосы изоляции. Теперь укладываются плиты. Когда плита уложена, собирается стальная арматура для сплошного кольцевого анкера, осуществляется кладка по краю плиты и бетонируется кольцевой анкер. *
Фигню всякую под плиты нельзя! Всякие пенофолы продавятся, а может и не сразу и не везде равномерно, со всеми вытекающими. Либо раствор, если кладка горбатая, либо клей или стеклоизол и ему подобное, если ровненько. Щас есть мулька класть тонкий 20-50 мм ЭППС45. По идее все мелкие камушки и неровности продавливаются и происходит выравнивание плит в одну плоскость. При такой конструкции можно толщиной ЭППСа подогнать отметку - толщину перекрытия под высоту блока… имхо конечно, как-нить попробую, по идее должно быть всё ОКей. Ведь основная задача, чтобы плиты получились строго в одной горизонтальной плоскости, чтобы только заделать русты -щели между ними, прошпатлевать и побелить, и усё, чтоб сохранить лучевую составляющую… при белизне и ровности…
Ясно, значит колцевой анкер будет. Тогда и плиты свяжу.. Только уточню как их нужно связывать, а то плиты без петел для строп. Стеклоизол - идея, как раз осталось не мало. И мой кстати с подсыпкой с двух сторон, песком. Пойдет ?
Нафиг их связывать? Кольцевой анкер цепляется выступом за каждую впадину-дыку… мёртво. Не разъедутся.
Пойдёт, тока в один слой.
