Звукоизоляция СТЕН из дранки
Andrei Dovhopol30.08.2010
Господа, вот и дошла и до меня очередь спросить строительных мудрецов, что же делать? История такая, дом в котором живу, и квартира та же,1929 года выпуска.Внутренние перегородки между квартирами сделаны из дранки,(по-моим наблюдениям),опилки + глина. Внешние конструкции, как утверждают старожилы из шлакобетона,в чем я сомневаюсь,уж очень интересная там структура камня,и они абсолютно черные. Но не это главное.Звукоизоляция ни к черту. Слышу как говорит телевизор в соседней квартире .Но это пол-беды, соседи тоже меня слышат. Вот это самое неприятное.Как избавить соседей от собственного шума.Пусть и небольшого. Подскажите как ЗВУКОИЗОЛИРОВАТЬ две межквартирные стены?
И самое главное,стены крайне хрупки,и если их нагрузить сильно, есть опасноть,провала куска стены к соседам. Думал сначала укрепить опалубкой об ограждающие,но внешние тоже на ладан дышат.
Если не на что опереться и не за что зацепиться, то каркас и звукопоглощающая плита из минеральной ваты “Шуманет”. Есть ещё супер-пупер штука TEXSA Tecsound. Вот с этого начать можно… ещё с этого и вот этого.
Не очень сильно, но все же существенно увеличит звукоизоляцию: жидкие обои ( выбирай повористей) или банальный ковер на стену.
Moriss ↗
Moriss, ковёр может снизить отражения звуковых волн к помещении, а вопрос стоит о звукоизоляции помещения.
Принцип простой: при прохождении преграды часть волны отражается, часть поглощается преградой, часть проходит сквозь преграду. В данной задачи интересует именно последняя, та - что прошла, поэтому это задача по звукоизоляции помещения, поэтому ковёр будет бесполезен, как и жидкие обои. !()
