Всем привет! Долго изучал, читал данный форум… и решил тут разместить свой отчет, если можно так сказать. Участок находится в московской области, на востоке в 25 км от МКАДа. Земля для строительства идеальна, 15-20 см плодородный слой, дальше чистый песок, без камней, без глины… для фундамента :good: На этом месте, где сейчас строят коттеджи, раньше был в 1940-х годах, военный аэродром, где базировались самолеты… летали бомбить фашистов. Теперь тут рядом единственный на всю Россию музей ВВС. Ну, так вот… два года назад купил проект, и летом 2008г. приступил к раметке… и рытью грунта. Решил делать фундамент ленточный, так как ранее был опыт строительства именно ленточного фундамента.
Копали и размечали веревочками Джамшуты, под моим чутким руководством :D От подвала, жилого я решил отказаться… подсчитав все расходы… ну нет у меня подвального помещения в доме, ну и хрен бы сним… Ленточный фундамент размерами - шириной 500 мм, глубиной 1200 мм.
Сейчас прочитав многие темы на этом форуме… и поняв некоторые свои ошибки и недочеты, многие моменты сделал бы конечно по-другому… потому и бетона расход был очень большим… По краям траншеи крепили руберойд, как изоляцию. Помимо арматуры в траншею было размешено разного рода железо, уголки,… и прочие.
После чего всю траншею залили бетоном м-300. Вывели сверху опалубку, около 20 см над землей. Поливали сверху водичкой и укрывали от попадания солнечных лучей, во избежание растрескивания… В это время начали заниматься фундаментом под лицевой забор. Заказал попутно кирпич М-150.
Фундамент застыл, сняли опалубку. Приступили к выкладыванию кирпича.
Это было в прошлом году. Перезимовал успешно, никаких трещенок, кирпичи не выпадают.:) Завтрта привезут плиты перекрытия.
Да, жаль… Можно было организовать на таком участке образцово - показательную стройку правильного дома на МЗУФ… Ну да ладно, сделанного не воротишь… P.S. В цоколе продухи забыли оставить.
А чем это не образцово - показательную стройка? :-) Продухи… да забыл… но нет их, ну и ничего страшного не произойдет я так считаю.
zjoni
Ну, если сырость и плесень не страшны - тогда правильно считаете-)))
Если правильное и достаточное отопление газом, то никакой сырости и плесни под полом не будет. У себя в доме когда было печное отопление были продухи, но ни хрена не помогало, было место где гнили не только доски пола, но и перерубы. Перешли на газ и заделали продухи, 20 лет полет нормальный, в новом доме их не делали вообще.
В том-то и дело, что возникает много “если” - проще подстраховаться.
Ни сырость ни плесень не страшны, планирую теплые водяные полы по всему первому этажу. Отопление газом. Плюс широкую отмостку с утеплением фундамента и отводом ливняка.
Три дня отдыха не прошли даром… Один день ушел на подготовку и работу. Перекрыл фундамент плитами.
Использовал арматуру 12мм, длиной по всему фундаменту, в местах опирания плит.
подпол тоже прогревался ? или плиты перекрытия через теплый пол прогреваются?
Как будет утеплятся канализация под плитой перекрытия цоколя? Зимойне подмерзнет?
А я бы сначала сделал хоть какой то армопоясок (на цоколе), а потом - плиты..
CiD ↗
Специально никто подпол не грел. Есть конечно под ним обратка. Просто наверху тепло, пол так и пргревается и не сыреет зимой, а только наоборот сохнет.
А зачем там арматурка лежит? По моему она там не нужна. А вот обвязать плиты по периметру армпоясом будет не лишним.
Застройщик-камикадзе ↗
Разве в этом есть необходимость?…
Слышал, что это делается в сейсмически опасных районах. Или в многоэтажках. Так понимаю - это не наш случай.
Я вот задумался, что хорошо бы перед обкладкой плит утеплить их двумя-четырьмя сантиметрами эппс. Всё ж таки меньше углы промерзать будут. Что скажите?
VASkiS ↗
Вам конечно виднее, но есть такая поговорка: “Делай хорошо, а плохо само получиться” Армпоясом обвязываются именно плиты. Ни ниже и не выше плит, а именно плиты.
Человек живет в не сейсмоопасном районе, зачем ему это?
“Но все всё равно будут делать по торцам – по кругу плит армопояс и правильно…” /GenaS/
“Полез в серию. До 7 балов нету никаких поясов. Прямо скажу в 6 бальных районах невидел их на кирпиче никогда. Анкеровка есть, но написано вполне четко для чего. Для ИЖС с ее маленькими расстояниями между поперечными стенами и небольшой высотой ее можно и не делать. Если между стенами больше 6 м, анкеровать стены к длинной стороне плит нужно но не так это и обременительно.” /АлександрОВ/
“Я чётко написал, что роль армопояса от растягивающих нагрузок в кладке из ГС играет заштроблённая арматура. Как не делать? Он уже сделан. А в кирпичной кладке его всё равно все делают вокруг плит… Надо, не надо, 6 баллов. Это Вы знаете. А строители за счёт клиента перестраховываются и набирают объёмы…” /GenaS/
а вот один из последних комментариев: (форум)
- все типовые альбомы Производителей ГС повторяют “по торцам плит обвязочку неширокую” :wink:
Amplifier ↗
Вот я и думаю… зачем мне это нужно… живу и строюсь в Московской области… землетрясений не было ни разу… а от падающего самолета это не спасет…:D шЮтка. Плиты обвязал между собой проволокой 6-ть мм, в четыре ветка. Торцы плит и плоскость фундамента, буду закладывать газабетонными блоками, вырежу их, подгоню по размеру. И погоню стены из него же… Хотелось бы конечно в этим летом… но боюсь что финансы не позволят…
Выше спрашивали, зачем арматура под плитами…? Считаю это верным решением, плиты подвешены, лежат ровно, + некая общая плоскость опирания.
zjoni добавил 29.06.2010 в 16:52
VIP ↗
Все предусмотрено… ничего не подмерзнет. Позже, как продолжу стройку выложу фотки.
Все… стройку заморозил… на неопределенное время. Уезжаю на авто в Крым, море,… пляж,… пиво,… :beer: 8)
а зачем арматурка под плиты? раньше вроде не видел такого
heathen ↗
Чють выше в теме уже ответил на этот вопрос…
Согласна, все дело в правильности выбранного отопления!!!
ViolettaViola ↗
Согласен, главное мир во всём мире!-)))
