Как выбрать ультрафиолетовую лампу?
Alyona12.02.2011
Господа, очень интересуют параметры выбора ультрафиолетовой лампы. С целью обеззараживания воздуха от вирусов, бактерий, спор и т.д. Проблема ещё в том, что я не в России живу, и подробных характеристик с цифрами призводители и продавцы указывать не любят. Но можно найти тех кто на это всё же решится. Манагеры не дремлют :oops: , а самой в этом вопросе разобраться сложно. Подскажите, плиииз.
Для обеззараживания воздуха лучше применить готовые рециркуляторы -у нас в больнице ставят Дезары -их несколько моделей по производительности -стоят относительно не дорого. Суть: вентиляторы забирают воздух с одного края аппарата, пропускают через каналы с бактериологическими (как вы назвали ультрафиолетовые) лампами и выбрасывают уже обеззараженный с другой стороны. Скорость потока воздуха регулируется -шумит не сильно. Самое главное, что УФ-излучение не выносится из корпуса и во время процесса не обязательно уходить из помещения, что обязательно при облучении открытыми баклампами. Кроме того баклампы, как источники очень жесткого УФ-излучения портят многие вещи -в первую очередь выцветают красители и портятся пластики.
Так что поставьте готовый рециркулятор -вопрос цены около 15тыр -сколько у вас стоят аналоги -не знаю, но думаю тоже в разумных пределах.
Удачи.
Посмотрите вот тут, например: () может что подберете. Там какие-то инструкции есть.
Спасибо большое! :rose:
Дезары и их аналоги - стоящие вещи. Ценники на бытовые порядка 100 евро. Например () Можно легко сделать самому. Нужен только железный бокс, две решетки, компьютерный вентилятор, бактерицидная лампа, два патрона с клипсами и дроссель. Главное никогда не смотрите на включенную лампу. И предметы интерьеры открытое свечение разрушит быстро.
