Кондиционер, который работает без электричества
S.R.17.06.2016
намекаете что у нас скоро электричества не будет?
зы. на видяшке чешуя… зря жизнь тратил…
Ватсон - это элементарно…. " чтобы продать что нибудь ненужное, нужно сначала купит что нибудь ненужное…" (кот Матроскин).
Воздух при расширении (разжатии) действительно охлаждается (как и любой газ) тока вот незадача - при сжатии он нагревается именно на такую же величину. Всё автолюбители знают как греется обычный компрессор и шланги при подкачке колеса. Прям аж горячие становятся.
В приведённом видео воздух во-первых не сжимается, в реале он просто не будет поступать в помещение через такие маленькие дырочки, нужно механическое побуждение типа вентилятора или поток ветра типа сквозняк. В противном случае будет просто отсутствие движения то есть духотища. Даже если движение в результате побуждения имеется - и из дырочек дует воздух и под этот воздух подставить градусник - таки да он станет показывать более низкую температуру чем есть в помещении. Почему? Потому что в помещении жарко от излучений идущих от раскалённых на солнце стен (в видео это железо) а на подсунутый под поток воздуха градусник будет действовать температура уличного воздуха который в любом варианте холоднее раскалённых стен. Допустим воздух 35 гр ( в тени) а в этой железной лачуге по 45 гр - дык градусник охлажденный воздухом покажет уже нечто среднее (условно 38гр ). Поэтому создаётся иллюзия охлаждения воздухом из горлышка бутылки - тем более если там скорость воздуха будет выше, чем при входе в широкое горло бутылки.
В кондиционерах есть фазовый переход из жидкости в газ. Благодаря ему тепло отнимается в помещении, а в блоке за окном когда компрессор сжимает газ до жидкого состояния происходит выделение тепла.
Потому опять не удаётся изобрести вечного двигателя….
Разводняк для папуасов ;)
Лучший “кондиционер без электричества” - большая теплоинерционная масса (толстые каменные стены, нетеплоизолированные полы по грунту и т.д.).
Эффект небольшой возможен и от представленной конструкции - в основном за счёт уменьшения поступления солнечной энергии через окно и ещё немного за счёт отвода тепла от зоны нагрева (горлышек) на фанеру и излучения половины его наружу. Но с этой штукой без ветра или хорошей тяги, наоборот, недолго и задохнуться.
Без электричества - дык Адсорбционная холодильная машина. На таком принципе у нас даже делались холодильники бескомпрессорные. Хладагент - аммиак, закачанный под большим давлением.
Есть очень удачный архитектурный приём с устройством башенки и затенённой веранды в доме. башенка на ветру работает как трубка Пито, а в безветрие нагревается и инициирует ЕЦ, вытягивая воздух из дома… Вокруг средиземного моря так строят спокон веку)))
На Средиземноморье проблема не с охлаждением, а, как это не странно, с отоплением. Про виллы по нескольку миллионов я не говорю конечно. Дело в том что там очень часто не делают отопления совсем, хотя в январе по ночам бывает что температура опускается до 8-6ти градусов. Казалось бы, ну почему бы чуть чуть не подтапливать? Но нет. Даже кондей на обогрев не включают. Мерзнут, ходят в двух свитерах и в шерстятных носках по самое некуда, но нет. И все это от ихней гейропейской бездуховности: так как обычно у них все же многоэтажное жилье, соседи снизу не хотят греть за свой счет соседей сверху. Так и мучаются.
В сахаре и по Ее окраинам тоже бывает холодно ночью, но от возможности получить прохладу и сквознячок в дневную жару никто не отказывается. И это тоже берег средиземного моря((( Вот они и городят башенки-колодцы… А от ночной прохлады помогает тепловая инерционность глиняных и каменных домов/полов/стен)))
