контейнер в качестве бытовки
khamatullinrv05.02.2010
Здравствуйте!
НА голый участок нужен к.л. домик, бытовка. Есть вариант поставить морской контейнер, и оборудовать его как домик. Кто нибудь сталкивался с подобным? Есть идеи?
А какие идеи-то нужны? Как поставить что-ли?
хорошо, кто нибудь ставил такой, или видел\трогал\жил?
Я при постройке дома ставил старый киоск примерно 2*3м. Поставил прямо на грунт, под хранение цемента и инвентаря для кладки хватило, к нему приладил старый распред шкаф туда завел электричество. А Вы там жить хотите? Посмотрите бытовку-вагончик на любой стройке, получите представление. А какой размер контейнера в метрах?
использовать как летний домик, и как хранение инвентаря. 40футовый (больше 12 м в длину) стоит около 42 т.р. в Уфе, + доставка, разгрузка\погрузка. Там же можно вроде сделать жилую зону, и хранилище для инструмента\материала. Пока это только идея…
khamatullinrv
Для хранения инвентаря пойдет, а для житья без доп. кап вложений врятли. Есть достаточный опыт проживания в бытовке :). Летом - жара, зимой - холод. Металл очень сильно нагревается.
Поставьте сруб, потом под баню будете использовать.
Ну а чё, нормальный вариант если денег не жалко. В хозяйстве сгодится. Тока жара действительно офигенная будет, а теплоизоляцию городить уже жаба задушит. Как вариант ставить в тень, а изнутри фанерой обшить (недорого) + буржуечку. Если еще и зимой будете экплуатировать тогда утеплять полюбому надо, а тогда действительно по ценнику к срубу приличному приближается. Вобщем вывод: найдете “халявный” -берите, в хозяйстве сгодится.
Я присматриваюсь в качестве бытовки к ЖБИ гаражу из двух полвинок. ()
Нужна консультация
Приветствую Вас форумчане! Нужна консультация. На первом этапе – бытовое помещение (6м х 3 м х 2,5м) Хочу взять типовую конструкцию и переделать под себя Переделка будет заключаться в следующем: Снаружи к металлической конструкции крепиться деревянный брус, и делается обрешетка, на которую крепится гидроизоляционная плёнка, а затем металопрофиль. Внутри утепляется пенопластом толщиной 5см. На пенопласт клеится зеркальная плёнка отражающей стороной внутрь, Далее делаются (кроме окон и двери) полочки по всему периметру на которые устанавливаются вертикально бутылки с водой (ставятся на пробку) в воздушное пространство между горлышком бутылки и полкой провожу две медные трубы или одну которые проходят по периметру змейкой, как полотенце –сушитель, в медную трубку подаётся вода от солнечного коллектора который расположен на крыше. Бутылки с трубкой обшиваются оргстеклом.
  1. Помогите сконструировать солнечный коллектор для этого случая или Взять заводской , что посоветуете. У нас в РФ выпускает только Ковровский механический завод Если конструкция своя можно ли заменить стекло на поликарбонат?
  2. какой диаметр медной трубки выбрать ? у нас продаётся диаметр 16мм и 22мм
  3. теплоаккумуляторный бак ? какой объём где и как устанавливать
  4. как осуществить в гелиоконтуре защиту, предохраняющую систему от чрезмерных перепадов давлений.
  5. как произвести дублирование солнечного отопления, (солярогаз, баллонная газовая печка, буржуйка)
  6. на что при монтаже коллекторов и всей системы следует обратить внимание.
  7. как правильно утеплить потолок
  8. как правильно утеплить пол
Спасибо за внимание.
  7. как правильно утеплить потолок !(форум) как правильно утеплить пол
С бутылками - это какая-то буйная фантазия. Попробуйте нарисовать всю свою конструкцию и выложить. Пока не очень понятно.
На кой хрен дважды одно и тоже писать? (форум)
Этак и веника не долго дождаться.
Извиняйте великодушно (нет опыта общения на форуме) :((
Бутылки стоят как на витрине в магазине только пробками вниз Высота полок равна высоте бутылок (1,5л минералка)
ss.titop добавил 08.02.2010 в 21:22 Смысл этой конструкции накопить тепло и не выпускать его на улицу
khamatullinrv ↗
Здравствуйте!
Помнится читал, что предостовляются в аренду строительные бытовки. Взял попользовался отдал. Нормальный вариант-жить можно. () У нефтяников таких бытовок полно. В наших краях видел даже целую стоянку таких бытовок. Поинтересуйтесь. А для инструмента мона прикупить металлический гараж. Стоимость - копейки! Раньше целые ГСК из таких гаражей застраивали.
ss.titop из Ваших пояснений ничего не понятно на слух. Что за типовой вариант? Из чего постройка? Нарисуйте хоть как-то (не стесняйтесь за калиграфию) “пирог” стены. Для утепления пола и потолка опятьже нужно знать их конструкцию (лучше нарисуйте). С бутылками вообще ничего не понял. Понял тока что типа отопления от солнечного коллектора с какойто интерпритацией водяного теплоаккумулятора. Для чего домик сейчас? И на какой срок этот сейчас? Для чего домик потом?
ПС При всем уважении, с бутылками какая-то хрень, Вы вроде человек умудреннуй житейским опытом. Халявного отопления всё равно не бывает, поставьте буржуйку и летний душ от солнечного коллектора-чёрной бочки на крыше и будет Вам щастье. Не обижайтесь.
alex44 добавил 09.02.2010 в 10:10 Народ, а могет тему в “беседке” открыть “бытовка на время строительства и для последующего использования”. Интерес-то есть?
+1 поддержал, НУЖНО открыть тему
Ага, точно! Ещё предлагаю открыть тему: “нужник на время строительства и для последующего использования” Народ как? Обсудим весь спектр вопросов касаемых возведения нужника! Тонкости строительсва… эстетику… Ну там, форму очка напрмер…:D Глубину ямы… Кстати архиважный вопрос-глубина ямы, даж фажнее чем форма очка! :DУтеплять или нет шоб гамно на лету не замерзало… Бутылки там всякие… с чем они кстати?:D Коллектор соллнечный…
Ребзя, вам чё мозги занять нечем?:) Перечитайте сайт напрмер-больше проку буит!
(форум) спасибо за участие J)) по предыдущей ссылке () вот о чём говорю но, в этих изделиях – бытовках, зимой тепло пока топишь, летом прохладно пока работает сплит система “пирог” стены
  1. обшивка профилированный лист Н-10 с полимерным покрытием;
  2. гидроизоляционная плёнка
  3. пенопласт толщиной 5см.
  4. зеркальная плёнка отражающей стороной внутрь
  5. бутылки с водой
  6. Стены – ЛДСП (ольха), фанера и т.д.
«При всем уважении, с бутылками какая-то хрень» конечно… что имеет самую большую теплоёмкость в природе? Правильно вода. И так бутылки с водой будут аккумулировать тепло
(форум) оценил. Ещё говорят придёт весна и увидим где кто насрал
Ага. Уедете зимой на пару тройку дней из своего домика, и п..@..ц “теплоаккумулятору”. Кроме того, в отличие от камня, вода куда хуже теплоизолирует. Ну, да ладно, на безрыбье не так извернешься… :D
По форме очка. Строили мужики двухсалонный сортир. В женском салоне вырезали форму сердечка. Потом на загогулине в середине рисунка постоянно висело…всё комильфо… :D:bad:
Krechmer, если нет интереса конкретно у Вас, в т.ч. по нужнику, чёж в тему постите, проигнорируйте, нервишки целей будут.
Тему открывать не буду, а то какашками закидають.
ss.titop, не парьтесь, если есть возможность купите старый киоск, если нету поставьте каркасик снаружи мона и профнастилом, мона и дешевым сайдингом, изнутри фанера или ОСБ-плита (и потолок тоже), заполните каркас ППСом (самое дешевое) см 10, на пол тоже ППС (ЭППС если на дольше надо), а сверху ЦСП в 2 слоя с перехлестом на клею + саморезами скрепить или плитку тротуарную по песочку. Поставьте буржуйку мона с кирпичами сверху в качестве ТА. Тока наружнюю обшивку сделайте с зазором см 5-10, чтоб солнышко отбить и каркас не сгнил. Фундамент столбиками, мона отлить прямо в землю, тока желательно с ровной опалубкой (чтобы грани были ровные и мерзлый грунт не цеплялся) например найдите в какой конторе мебель списывают и попросите на разборку (я так забор ставил) тока спасибо скажут, а мона и готовые блоки купить.
Благодарю всех высказавшись. Участок 45м х 35,5м Расскажите плиз какие возможны варианты при таких условиях:
  1. участок находиться в 32км от города
  2. нет света (есть бензо-генератор 5квт )
  3. нет газа (есть баллонный газ)
  4. нет воды в достаточном количестве (через 2-3 месяца буду бурить артезианскую скважину)
Баламут «Ага. Уедете зимой на пару тройку дней из своего домика, и п..@..ц “теплоаккумулятору”»
Предполагается бытовку использовать круглогодично. Объём работ большой от сооружения забора по периметру, бурения артезианской скважины , создания системы дренажа, установка ветрогенератора роторного типа 10квт, постройки супер теплицы с хозяйственными помещениями и наконец возведение дома. Как видите, кто-то будет на территории постоянно находиться Да и без сторожа не обойтись (без присмотра всё растащат или испортят) Форумчане огласите цены на проекты.
Как думаете 500руб за 1кв.м это нормально, много, мало? (форум) зачем старый киоск у меня есть возможность пробрести нормальную бытовку, у нас их изготовляют на потоке, не хотелось бы покупать типовой проект – хочу улучшить вашими свежими идеями.
ss.titop добавил 10.02.2010 в 10:19 (форум) списанную мебель на разборку – спасибо за идею буду использовать при возведения забора. А бытовка пригодится без фундамента, так как впоследствии планируется обустроить ещё участок.
ss.titop
такую хрень по телеку показывали, вроде тепло держит, НО, когда сильно дует ветер чел из дома убегает, думает щас что делать. получается как в оргАн залез. Духовой инструмент :bla:.
Да лана Вам… расшумелись…:rose: не бу больше постить…
вот тут есть гляньте… ()
Пропорции участка хорошие -чего угодно мона строить. Это уже выходит за рамки данной темы. Открывайте тему в “Экспертизе проектов” -обсосем вместе, там своя группочка подобралась, эксперты к сожалению редко заходят, да в общем-то и экспертов-то таких нема (архитекторов с большой буквы). По 500 тугриков за квадрат… Не знаю-не знаю, я на счет таких вещей жутко жадный. Конкретно ничего не нарисуют такого, что именно Вам нужно, архитекторя проекты как под копирку делают (за что и деньги дерут). Тут открыл свой проект (на уже построенный дом) обнаружил запись про какой-то магазин по ул такой-то в городе (я живу в поселке в 12 км) -видимо записку пояснительную копируют, даже не исправляя адрес. Но обо всем после того как тему откроете или в личку пишите чтобы не флудить.
да будет вам…:) где то был реальный проект тубзика на два очка - поищу выложу.
Выкладывайте (в хорошем смысле слова), инфа лишней не бывает, тока я думаю не сюда. А сами тему откройте, посмотрим на реакцию форума.
по этой ссылке не ходите, там сидит троян (касперский ругается)
Так ходить или нет? Там про что?
Serg_D ↗
улыбнуло :D
ss.titop добавил 10.02.2010 в 11:26
не знаю что там (каперский не рекомендует посещать)
ss.titop
улыбнуло :D
Касперский много чё не рекомендует….8)
и что?…………….
ss.titop добавил 10.02.2010 в 12:19 Кто может осветить вопрос по гелиоустановке?
а вообще, чем х.з. что городить, можно прикупить армейскую палатку, 10 и местную. А после строительства упаковать - в хозяйстве сгодится. ()
Палатка для гастарбайтеров -суперский вариант -если спалят не жалко.
