В предверие летнего сезона озаботился следующей мыслью - насколько долговечен каркасный бассейн, и стоит ли вообще его ставить. Предистория следущая: выкопал котлован 5х5х1,2 забетонировал подпорные стенки и основание, купил каркасный бассейн 4,5 метров в диаметре. И вот теперь думаю, а стоит ли вообще его ставить. Может лучше продать, а яму накрыть палубной доской? У кого есть опыт эксплуатации? Прошу поделиться.
первый был вот такой: !() диаметром где то 4,5м прожил примерно 4 года Умер от продырявливания. Вина наша. Беда в том, что мы не знали о геморрое ухода за этими бассейнами. В итоге - они зацветают. Вобщем понасыпали ккой то хлорированной гадости, которая упала на дно и истончила его. Отсюда пошли в этих местах множественные протечки.
Сейчас два сезона стоит бассейн немного другого типа (не вспомню навания, а на боку ничего не написано), у него не стойки а сплошная железная стенка. На зиму не сливается. У этого бассейна уже более-менее нормальный здоровенный фильтр с нормальным здоровенным насосом. И с химией уже более менее разобрался. Но один фиг почти каждй день нужно из него всякую шнягу вылавливать, раза два в неделю пылесосить, и не забывать добавлять химию. Пока своими силами справлялись, но по хорошему нужен специально обученный человек. И еще бы какую нибудь конструкцию бы примастрячить бы в виде этакого шатра светопрорачного и лекгоубираемую… - вот тогда хорошо бы стало совсем.
Я такую видел, из поликарбоната, с противовесом в виде гири - очень удобно.
По словам моего знакомого у него это превратилось не в “бассейн для тебя” а “ты для бассейна” . У меня примерно такой как на картинке. В общем если разобраться с химией и накрывалкой то значительных минусов не так много.
А можно в двух словах для непосвящённых про химию и фильтр? Какой принцип фильтрации?
AkwamaR ↗
принцип фильтрации очень простой: большая бочка с песком, в которую достаточно мощный насос вдувает водицу из бассейна. Бочка естественно герметичная. Сверху этой бочки имеется хитрая горловина с ручкой, которая переключает режимы разные, типа там фильтрация. промывка фильтра, байпасс, слив….
по химии: хлоросодержащие реагенты убивают сине-зеленые водоросли. Они разных всяких типов, долгоиграющие таблетки, которые суются в водозаборник и которые растворяются в течении ну дней 5ти, обогощая воду хлором. Быстрый хлор - это если вдруг чего, плеснул и хорошо (например много народу вдруг поналезло в бассейн, воду “размутили” и хлор выветрился). Но самое главное - это регуляторы кислотности. Если вода имеет какое нибудт не такое pH то хлор не работает (только не спрашивайте меня почему - вообще не вкурсе) и бассейн за полдня может зацвести на жаре. Но это обычно при запуске бассейна делается один раз, а потом только подливаешь после дождей там или после пополнения. Но это очень важно. Убедился сам: можно хрорки ведрами насыпать, а бассейн как цвел, так и продолжает.
DasIst добавил 30.01.2013 в 14:25
… В общем если разобраться с химией и накрывалкой то значительных минусов не так много.
ага, вот такая штука:
Я такую видел, из поликарбоната, с противовесом в виде гири - очень удобно. …
очень бы помогла бы…
Спасибо за ответ. “Бочка с песком” видимо выполняет функцию субстрата для поселения колоний бактерий жрущих органику, которые и создают нужный балланс в бассейне, аки в аквариуме (в аквариумах тоже есть такие песчаные фильтры, в огромные несколькотонные аквариумы кулибины втыкают песчаные фильтры именно от бассейнов). Слишком много этих бактерий не разрастётся, так как песчинки постоянно трутся друг-о-друга, скидывая лишнее. Но непонятно одно: почему этих бактерий не грохает хлорка?
Вот здесь Изба высказывается в посте №17: А чего вы молчите про озоновую очистку? () Вы поищите, есть озонаторы в продаже и на сайте об этом говорили.
Vero
то есть зачем делать просто, если можно сложно?
сам бассейн со всей хренью стоит $3000… ставь и купайся. И накой нужно еще какая то хрень за 2400?
У родственника делали бассейн и столкнулись с тем же выбором. После многочисленных консультаций, поисков инфы, расспросов людей, у которых были каркасные бассейны остановились на втором варианте, то есть выкопать яму нужных размеров и сделать там полноценный бассейн. Так и надежней, и долговечней. Да, работ больше, но результат, как мне кажется, кого стоит.
Ознакомился поверхностно с принципом работы песочного фильтра для бассейна и стало похоже, что приведённые мною выше аналогии с фильтром аквариумным - туфта.
А такой(надувной) бассейн кто-нибудь пользовал? Минусы в сравнении с каркасным?
Смотрю, что многие отказались от хлора в пользу перекиси водорода.
По сравнению с др. окислителями, применяемыми в технологии очистки воды, пероксид водорода обладает след. достоинствами: экологич. чистотой (отсутствием вторичного загрязнения воды продуктами восстановления реагента); возможностью использования в широком диапазоне темп-р и значений рН среды; высокой селективностью окисления разл. примесей сточных вод; хорошей растворимостью в воде; высокой стабильностью товарных растворов окислителя при хранении; простотой аппаратурного оформления процессов очистки воды.
вот вся статья, интересно.
