Министерство регионального развития подготовило проект приказа «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» () Возможно данная информация будет интересна форумчанам.
Not Found404
Eferalgan вот документ, я его стянул на всякий случай. А документ тут ()
Спасибо, в целом понятно. Утеплятся заставят. Или я не всё понял? Может кто из спецов прокомментирует?
Не Минюст запретил. Поэлементные требования вообще удалили из приказа. Ой шо будет….
s.r. можете дать ссылку откуда стянули файл pdf c приказом?
S.R.
Ой шо будет….
А нет методы как появилась Таблица №1?
Вот сравниваю с Питерским ТСН 23-340-2003 (для площади = 150 м2) цифру 30,6 [Втч/м2С*сут] (в сутки) из таблицы №1 и цифру 528 [МДж/м2] (за период, он у нас = 4796 ГСОП):
528 [МДж/м2] = 146667 [Вт*ч/м2]
146667 [Втч/м2] / 4796 [Ссут] = 30,58 [Втч/м2С*сут]
То же яйцо - вид сбоку…
Белорусы разработали интересный документ “Методические рекомендации по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий. Минск 2003 г.” В нём есть такой пункт “ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕРМОРЕНОВАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ”. В РФ, что-то подобное есть? Сталкивался кто нибудь с подобным документом российской разработки? Буду весьма признателен за ответ.
Други, кто грамотный… а мона для населения это пересчитать на кубометры газа / м2 дома за год? То есть шобы простой человек понял - вот газа он нажёг за год стока, а электричества стока, а дом у него допустим 120м2 - вот как у него с эффективностью - вписывается он в рамки новых требований, али нет?:)
Дык а по цифрам ничего не поменяли с 2003 года.
Все тот же пример для площади 150 м2 и Питерских ГСОП:
528 [МДж/м2] = 146,7 [кВтч/м2] за сезон => 22005 [кВтч] за сезон для площади 150 м2
Приняв тарифы: Газ – 0,25 р./кВтч Электричество ночной тариф - 1,3 р./кВт*ч * Получим:
- Для газа: 5501,25 р./сезон
- Эл-во: 28606,5 р./сезон
Только кому эти расчеты в индивидуальной малоэтажке сдались? Кто паспорт то заставляет делать?
izba в самую точку попал. Меня тоже интересует тот же вопрос в отношении индивидуальных домов. Например обследовали дом, измерили реальные теплотехнические характеристики ограждающих конструкций с учётом выявленных тепловых аномалий. Сравнили их с нормативными для своего региона. Рассчитали сколько за отопительный сезон теряем тепловой энергии из -за каждой аномалии. И пересчитали в ДЕНЬГИ. А уж потом начинаем считать эффективность мероприятий по утеплению ограждающих конструкций… И хотелось бы начать с себя, с собственного дома. :)
hudoi ↗
так в чем вопрос то? всего одна таблица норматива (хоть старого, хоть нового) и пара формул - считайте
нормативы удельных затрат тепла не поменяли в этом “новом” документе, речь вроде бы только о том, что избавляются… пытаются избавиться от поэлементного подхода
Странный тугамент (последняя редакция. PDF овский файл). Минюст требует убрать таблицу 4, они убирают таблицу 5 (поэлементный подход), но дают ссылку, п.13, что типа учитывать всё же надо. Предыдущая версия и то понятнее была. Вот те два подхода (поэлементный и комплексный, третий - санитарно-гигиенический не учитываем), вот те две таблицы - укладывайся. А так ничего и не изменилось… Собирать дом так и будут поэлементно, по заданным нормативам R, а потом подгонять его конструкции под суммарный расход тепла по проекту отопления. По собственному опыту скажу, что собрав дом поэлементно по заданным последним СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий” нормативам сопротивления теплопередачи R для стен, перекрытий и покрытий для данного региона запросто попадаешь в норматив +15% и даже перспективный +30% к 2016 году. Вот конкретный пример. Один из последних проектов отопления одноэтажного дома. Аглая - Томск. Стены 600 мм (психологический максимум) ГС D500 Стены R=3,9, полы R=5,3 перекрытие R=7. Теплопотребность (Тп) в отопительном сезоне 128520 Мдж, т.е 35700 кВтхчас. Переводим в ватты, делим на 365 дней в году и 24 часа в сутках и на отапливаемую площадь этого дома 182 кв.м. Суммарный удельный расход на отопление = 35700х1000/365/24/182=22,4 Вт/кв.м Плюс 15% от приказа = 25,76 Вт/кв.м Плюс 30% к 2016 году = 29,12Вт/кв.м , т.е. укладываемся… Другой пример, чуть менее экстремальный. Агния - Тюмень. Стены 500 мм ГС D400 Стены R=3,76, полы R=4, перекрытие R=5,84. Теплопотребность (Тп) в отопительном сезоне 102346 Мдж, т.е 28429,4 кВтхчас. Переводим в ватты, делим на 365 дней в году и 24 часа в сутках и на отапливаемую площадь этого дома 149 кв.м. Суммарный удельный расход на отопление = 28429,4х1000/365/24/149=21,78 Плюс 15% от приказа = 25,05 Вт/кв.м Плюс 30% к 2016 году = 28,31 Вт/кв.м , т.е. опять укладываемся… Можно ещё привести примеры из других климатических зон, т.е с другими конструктивными размерами, но бутет тоже самое, плюс минус чуток… как говорит CAT@, те же яйца, тока сбоку… сорри.. Вопрос в том, что делать?, если ещё понизят норматив расхода на отопление. В структуре теплопотерь правильно собранного дома основные теплопотери через стены (30-40%) и покрытие (20%) (на картинках СН - стены наружные, ПВ - полы, К - перекрытие чердачное). И дополнительное утепление не то, что никада не окупится, но и не даёт сколь заметного снижения теплопотерь и соотв. процентное соотношение меняется на единички… Где резервы? Окна? А где брать 0,8 и 1,0? Из рекламы на сайтах продавцов? R=0,5-0,66 - это реалии. Всякие электромеханические и электронные приблуды… может быть…
Странный тугамент
Странный - не то слово. - Вообще непонятный. И подписали его или нет. А если подписан – то в какой редакции. И когда. И почему молчит Минрегионразвития, заваривший всю эту кашу.
Короче налицо жесточайшая подковерная схватка лоббистов, а мы наблюдаем только её отголоски. Давайте подождем-с, авось прояснится.
Вопрос в том, что делать?, … … Где резервы?…
Подозреваю, что приходит понимание факта, что отечественные погодно-климатические реалии далеко отличны от западных. Поэтому слепое копирование западных норм и удельных показателей – не более, чем волюнтаризм чистой воды. Сейчас еще различия в методологии подсчета ГСОП всплывут - еще веселей станет. Короче запасайтесь попкорном. :)
Мне кажется на вопрос энергосбережения можно посмотреть с другой стороны. Забугорные анализы энергозатрат в жилом здании в часто говорят об серъёзных потерях тепловой энергии через вентиляцию при организации именно здорового микроклимата в помещении, кажется что-то около 70% , возможно ошибаюсь. И призывают экономить организацией системы вентиляции с рекуператором и т.д.. Пытаться бесконечно выжимать экономию с помощью более жестких требований по КСТП к строительным материалам- малорезультативный путь. Пока стучал по клавишам отметился уважаемый GenaS с хорошими цифрами и ключевой фразой “дополнительное утепление не то, что никада не окупится, но и не даёт сколь заметного снижения теплопотерь и соотв. процентное соотношение меняется на единички…“За инфу по окнам так же подпишусь. Для примера стоимость м.кв.стеклопакета с электрообогревом в Москве около 30 т.р.. и любые другие технологии пускай не так сильно, но недёшевы, есть производители декларирующие пресловутые 0,8- 1 .
тут есть один нюанс… делить нужно на ГСОПы периода, а не на весь год:oops:
128520 [МДж] = 35700 [кВтч], => для 182 м2 = 357001000/182 = 196154 [Вт*ч/м2]
ГСОП в Томске = 6300, если не вру… * 196154 [Втч/м2] / 6300 [Ссут] = 31,1 [Втч/м2Ссут]
А по нормативу Вы между 30,6 и 27,8 (между 150 и 250 м2)
Так что - НЭ лезет, ни с каким запасом :wink: Ну и фен-шуй с ним… оправданность то этих цифр стремится к нулю, высосали их из какого-то пассивхаузного стандарта и влепили, ни технического, ни экономического обоснования…
Вопрос в том, что делать? , если ещё понизят норматив расхода на отопление.
Так эти нормы они с 2003 и не менялись собственно…
Ничего не делать. А что - на ИЖС эти нормы распространимы? Или даже если распространят - кто те проверяющие, которые в состоянии проверить энергетический паспорт здания? Да Вы там что угодно нарисуете - в норму уложитесь и хрен ведь Вас кто на расчете отловит :D
Вот она - ключевая циферка:
Теплопотребность (Тп) в отопительном сезоне 128520 МДж
а поди ее проверь для конкретного дома… заимеешься.
И кому нужны эти проверки в индивидуальном секторе. Ну будет на крайняк еще одна услуга на рынке типа “оформляю энергетический паспорт дома” за Х т.р. для тех, кто не в состоянии заполнить несколько таблиц, ну и?
Вот что в городе на фасады будут пенопласт с ватой херачить больше и повсеместно - это да. Ради этого все и затевалось.
P.S. А СО в РФ проектировать все одно будут исходя из магических 100 Вт/м2 еще лет 100, к бабке не ходи…
Нет Други - проверить эт у нас запросто… вот придёт к Вам проверяющий - и простой вопрос намбер уан - скока у вас газа по счётчику за год (примерно) нагорело? - Стока… фенькс… А скока нагорело эл-ва за год - стока… гуд… далее переводим газ в кВт - складываем с кВт эл-ва и делим на кол-во м2 вашего дома - и…. И получаем кВт/м2 в год… а ГСОП или не ГСОП - эт до лампочки - мож вы летом больше энергии на кондиционирование тратите… откуда проверяющему наплевать… А далее Вам выписывают предписание жить скромнее… или утепляйтесь, или живите в холоде… ваше дело - короче в норму для региона влезайте… как то так запросто может быть… Далее прогрессивные тарифы - типа налога на роскошь… живёшь в холодной халабуде - много жгешь тепла - плати по прогрессивной шкале - ффсё просто…
Да хоть кто отловит - кто на калькуляторе три цифры в состоянии сложить помножить разделить…
Причём элекроэнергию как тепло второго рода приравнять к теплу газа как 1:3 или 1:4 - для справедливости… я б так сделал на их месте… У нас население жутко много жгёт газа… живут чёрти в чём… - часный сектор - газа горит немеряно… полы холодные, окна в щелях, стены - дранка 20см… воду просто тупо льют в морозы чтоб не змёрзла - всё без счётчиков… эл-во каждый второй ворует… Нужно вынуждать чтобы жить в таких домах было экономически невыгодно…
Поэлементные требования в проекте приказа (по ссылке в посте №3) ужесточены (таблица 5 и текст вокруг нее). В полном соответствии с пожеланиями соавторов предыдущих версий этого приказа.
Глеб Грин добавил 12.03.2012 в 23:10
Так оно было бы разумно. Норма на домохозяйство, выше которой снимаются льготы и вводятся прогрессивные тарифы. Но у нас нет традиций делать разумно в заботе о результате для страны в целом и конечного потребителя в отдельности. Поэтому интересанты те же, что и в ЕС: представители отдельных “зеленопримазывающихся” отраслей промышленности. В основном зарубежного происхождения.
В РБ уже ввели нормы потребления воды (140л/челсутки), планируется на газ (50м3/доммес) и электричество (107кВт/ на первого чел*сутки + 30 кВт на каждого следующего). Нормы скромные, превысил - плати по тарифам для буржуев в 3 раза дороже. Бабка спрашивает в газете: “А у меня корова, коза пьют и мыть надо…” Ответ: “Корова - средство получения прибыли…” :) ЗЫ Социальная направленность белорусского государства проявляется только в размерах налогов. Денежный поток в бюджете однонаправленный, чем мы провинились? А виноваты тем, что хочется им кушать.
Украина уже давно ввела дифференцированные тарифы на газ 1 категория (до 2500 м3) – 725 грн 2 категория (до 6000 м3) – 1207 грн 3 категория (до 12000 м3) – 2473 грн 4 категория (свыше 12000 м3) - 2954 грн Если перебрал и перешел в следующую категорию – пересчитают за весь год по более высокой ставке.
В Евросоюзе тоже существует 5 категорий потребления, но там (за исключением Болгарии, Венгрии, Румынии и Хорватии) все наоборот. Чем больше потребляешь тем дешевле платишь
Нет загонять в светлое будущее индивидуального застройщика в России не будут по крайней мере прямо, косвенно через цену может быть, но с другой стороны куда этот газ девать он же в трубу не пролезет. Цена в МО и так уже 110-115 баксов за тыс кубов если поднять еще баксов на 50 так это для газпрома уже прибыль, как на внешнем рынке будет.
ну до такого Приказ еще не додуман чтобы еще и отопительные кВт`ы с электрическими складировать - это уже полное … Здесь только об отопительном периоде речь… пока.
А в целом при таких раскладах - какого … такие цены на подведение газа и эл-ва? Газ под 500 т.р. и эл-во хорошо если 20 т.р. за кВт. Сказочная политика: сначала поимеем домовладельца на подключении по-полной, а потом будем иметь на тарифах.
Ничего - нормальная путинская экономическая политика… а то на чём Газпром будет прибыля делать шоб кормить свой топ-менежмент… Кто у нас за Путина голосовал? :wink:
Ну будем смотреть в сторону домов Надённого, нехай Газпром подавится..? :)
Ну, как по этому закону будет голосовать КПРФ и прогнозировать особо не нужно. Зюганов в ту же струю :wink: Так что разницы нуль. Вот Прохоров, понятно, сразу бы Эуроэйцев с пенопластом выпустил на строительные просторы с пассивхаузными стандартами наперевес и все оставшиеся стандарты РФ поотменял бы нах…
У нас в округе инициировали обсуждение вот такого документа ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011[Вложение 8189 не найдено] Строительное сообщество обсуждает, просить правительство округа принять его к исполнению или нет.
ОК. Принято, мой косяк.
