Это была тема про "Первый аквариум"...
zoologica15.06.2010
Первый аквариум На семейном собрании было вынесено решение, приобрести аквариум. А так как это для нас дело новое и неизведанное, пришлось проштудировать несколько печатных изданий, посетить ряд зоомагазинов и пообщаться со специалистами, после чего для меня сложилась вполне четкая картинка, что нужно для нашего первого аквариума. !() Если перед вами стоит такая же задача, предлагаю прочитать эту заметку. Итак, рекомендуемый объем аквариума должен быть не менее 50 литров (в большом аквариуме с хорошим фильтром проще поддерживать равновесие). Глубина должна приближаться к 60 см, длина на ваше усмотрение, ширина по возможности больше. Подумайте о том, на какой поверхности будет стоять аквариум исходя из того, что его вес в снаряженном состоянии до 200 кг. (В продаже имеются аквариумы в комплекте с тумбочками). В среднем на каждую небольшую рыбешку типа меченосца, барбуса нужно 5 литров воды. Т.е. в 60 литровый аквариум можно посадить 10 барбусов и 2 сомика. Если большинство рыбок обитают в толще воды - лучше выбрать аквариум ориентированный в высоту. Если в аквариуме будут обитать верхоплавки (данио-рерио) или донные (сомики) - лучше всего длинный и невысокий аквариум. Аквариум нельзя размещать на прямых солнечных лучах, например подоконниках. Вблизи аквариума должно располагаться минимум три розетки (для освещения, фильтра, обогревателя). Аквариум должен быть оснащен:
  1. Люминесцентными лампами, для обычного аквариума будет достаточно двух на всю длину аквариума. Идеальное сочетание – одна лампа красного участка спектра (ЛБ), вторая лампа дневного света (ЛД). Лампы устанавливаются в крышке аквариума.
  2. Обогревателем с термостатом, который способен удерживать постоянную температуру. Обогреватель необходимо поместить к стенке противоположной фильтру, так что бы обогреватель находился прямо на струе от фильтра.
  3. Фильтром, который помимо фильтрации воды (функция очищения), должен обеспечивать необходимое течение (функция насыщение воды кислородом воздуха). В современных фильтрах в дополнение к обычной губки используют биологический наполнитель с большой хорошо омываемой поверхностью (это могут быть пористые естественные или искусственные породы). В зоомагазинах можно приобрести аквариумы как полностью укомплектованные, так и приобретать все необходимое отдельно и укомплектовывать самостоятельно. Вы приобрели аквариум, поставили на отведенное для него место, заполнили аквариум водой, проверили на предмет отсутствие течи и работоспособности всех приборов, после чего всю воду слили. Можно переходить к заполнению аквариума. Начнем с грунта. Аквариумный грунт представляет собой средних размеров (около 5 мм) гравий, который должен покрывать дно аквариума слоем минимум в 5 см (если вы планируете высаживать растения). В местах, где планируется высаживать растения, можно дополнительно внести глину или торф в качестве удобрения. Для дополнительного декорирования используют крупные камни без острых краев из базальта, порфира, гнейса, гранита и других первичных пород, а так же коряги основная характеристика которых, дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков. Камни, коряги - если они не приобретены в специализированных магазинах, а элементарно где-то собраны, желательно прокипятить на предмет уверенности, что никакой заразы вы в свой будущий аквариум не занесете. То же относится и к крупному песку - если собираветесь набрать его где-то самостоятельно, лучше прокалить к примеру в духовке и затем хорошенько прополоскать. Камни с различными вкраплениями, в которых вы не уверены, лучше не использовать - неизвестно, что они в воду будут выделять в дальнейшем. После выкладке грунта, аквариум заливают на 1/3 отстоиной водой (отстаивают воду около 3 суток). Воду льют осторожно, что бы ни размыть грунт (по стенке с помощью шланга или в поставленную на поверхность грунта тарелку). Далее займемся растениями. Температура для большинства растений и рыбок одинаковая - 24С. Освещать аквариум обходимо не более 12 часов в сутки, а вот фильтрация и циркуляция воды по возможности должна быть круглосуточной. Начните засаживать аквариум недорогими растениями (Людвигия, Перестолистник), по мере зарастания ими аквариума, меняйте на более интересные для вас виды. Основные группы растений: Для оформления коряг используют – Анубиас, Больбитис, Папоротник тайландский. Растения, которые необходимо закреплять в грунте имеющие вид: лиственной розетки – Барклайя, Эхинодорус, длинностебельные растения – Роголистник темно - зеленый, Элодея, Людвигия, тонколиственные розетки – Стрелолист, Валлиснерия. Плавающие растения – Сальвиния. После высадке, растения будут приживаться в течение одной недели, еще через неделю можно запускать в аквариум рыб, но предварительно полностью наполните аквариум водой. При покупке растений осмотрите их на факт наличия улиток или их личинок, иначе потом их будет трудно вывести и ваши растения могут пострадать или погибнуть (особенно если листья нежные - допустим кабомба). При выборе рыб нужно обратить внимание на их состояние. Ясные зрачки, равномерное спокойное движение жабр, расправленные с ровными краями плавники, неповрежденная чешуя, ровная линия брюшка, спокойные без бокового качания и скачков движения. Пересаживать принесенных домой рыб в аквариум лучше при выключенном освещении, после выравнивая температуры воды в сосуде в котором находятся рыбки с температурой воды в аквариуме (этого можно добиться постепенным добавлением в сосуд аквариумной воды). В аквариуме с размерами 1005050 сантиметров должно обитать от 10 до 20 средних рыб. В связи с тем, что обычно приобретаются молодые рыбы с необозначенными половыми различиями, рекомендуется покупать по 6-10 рыбок каждого вида. При нормальных условиях содержания, большинство рыб держатся в трех зонах: около поверхности воды, в средних слоях и вблизи грунта. Так, когда рассматривают поверхностных рыб, в глаза бросаются почти прямая линия спины и выпуклый живот. К ним относятся: красно-черный полурыл, радужная рыбка, данио и др. Обитатели средних слоев воды имеют обычную для рыб форму тела со слегка дугообразной спиной и животом, таких рыб большое множество – барбусы, семейство живородящих карпозубх (гуппи, мечиносцы, моллиенезии) и др. Рыбы, живущие в близи грунта имеют выпуклую спину и почти плоский живот, яркие представители сомы. Свежеприобретенных рыб никогда в свой аквариум (к уже имеющимся рыбкам) не запускайте без отдельного карантинного содержания где-нибудь отдельно, в большой посудине (хотя бы неделю). Для обеспечения жизнедеятельности аквариума необходимо приобрести дополнительные инструменты: магнитный очиститель для очищения стенок аквариума, шланг для переливания воды, сачок для отлова рыбок, кормушку, плавающую на поверхности воды, для предотвращения распространения корма по поверхности. Вот, пожалуй, все минимально необходимые знания, которые необходимы для совершения первого осознанного шага в деле содержании и разведении аквариумных рыбок. Желаю успехов!
Ответьте - зачем Вы создали эту тему на этом форуме?
КАТ, да пусть будет.
Дык, красиво же… Мы же в беседке… И про войну и сыроедение и прочая ля-ля… А если создать тему любителей велосипедного кросса по пересечённой местности? Так там ваще одна реклама будет: лисапедов и экипировки… Плохо только то, что не от души как-то, а просто рекламная статейка… Сказал бы и про то, что вечная головая боль с кормом и чисткй (кстати, улиток специально разводят для очистки стенок аквариума), что рыбки часто болеют и пока создашь баланс много, чего перепробуешь… я знаю, у меня много лет (пока дети быи маленькие) были рыбки… В итоге остались золотистые скалярии (даже метали икру на трубке фильтра и брали мотыля из рук :)) и чистильщики - сомы (роются в песке, выковыривают трубочника)… Да, … всё почему-то уже было в этой жизни… :(
ГенаС, дружище… Бросайте это сыроедение к чертовой матери!
Это мы теперь в “Беседке” :wink: Автор то в Главный раздел запулил… Вроде бы можно прочитать список разделов и тем и заметить “Беседку”?
И я про то… грохнуть что ли… с автором вместе :evil:? Хотя рыбки мне нравятся :)
CAT@ добавил 15.06.2010 в 15:26
Так наш уважаемый Эксперт на пути :) вот уже почти рецепт шашлыка расписал в теме про СМЕ:
Один из последних моих рецептов шашлыка это баранина в гранатовом соке, ну и травы тархун, базелик, репчатый лук… столовая ложка растительного масла, чтобы мясо не окислилось и усё. Соль и перец, кому надо, на столе. Все писчат када кушают… :good:
:D
Всё ржоте, зубоскалы? Ржите, ржите… я в тридцать лет тоже ни о чём не думал. Трескал шашлык с красным вином и хлюпал виски с черносливом… эх, 90-е…
:D Нам бы с Ильясом марку вискаря точную - ну чтоб заслать… (адрес то мы знаем :oops:)
P.S. Да и рецепт шашлыка бы поподробней почитать :beer:
Пральна, как перешел на СМЕ, так о вискаре вспомнили… Самое главное во-время.:) Я вот на дне рождении у супруги восьмого числа, всем официально объявил, чтоб заместо тортиков и прочих зефиров и конфет тащили в мой дом фрукты всякие экзотические: манго, авокадо и пр. Во…
Значит Баллантайнс. Добро.
Я после командировок азиатских все пытался в Питере отыскать хоть какое то подобие нормального спелого манго или авокадо… Глухо. Нету :cry:. Продают гадость всякую. Только с оказией если кто привезет… Дык все для себя и дитёнышей тащат - что понятно… А здесь - не найти :(. Вот опять напомнили, теперь до конца дня не отпустит воспоминание вкуса :oops:
А это смотрю национальный напиток этого форума :D Я тоже только него употреблю, если надо :)
Темку зафлудили и …. переименовали … в отсутствии топикстартера… :D
Теперь точно либо закрывать и удалять тему полностью, либо убрать всё кроме 1-го поста, хоть это и реклама -фиг с нею. А вдруг что приличное допишут.
А то. Это мы - запросто.
Мы? что-то приличное… как Вам не стыдно!
Вот - я возвращаюсь к теме, если Вам так угодно… Об одном прошу:
-те.
Супер! Но какой взгляд у котяры! :good:
А у меня вот какая про рыбков есть… :D
Флудить так флудить. :)
А че спелый манго на вкус не такой как ТО, что у нас продается? А я все время думал, что манго фигня редкостная, но как закусь (на любителя) - весьма оригинально и прикольно. Мне нравится.
Перепробовали с малым практически все экзотические фрукты, что продаются в наших супермаркетах. Штук 30 наверное. Практически все - гадость редкостная. Доедаю за малым, денег жалко.
Мой малой кроме бананов и ананасов (с натяжкой) ничего экзотического не воспринимает. В этой связи у меня вопрос - А может наш славянский метаболизм (особенности пищеварения?) просто не позволяют нам оценить все достоинства тропических фруктов?
P.S. Кто нить пробовал дуриан? Обещали привезти в герметичном контейнере. Трепещу заранее. :)
S.R. ↗
Абсолютно. Поев нормальных (дозревших не “по дороге” и не напичканных хрен знает чем - чтоб не портились) в Индии и Вьетнаме - честно пытался найти похожее, как и мои Коллеги, откровенно “подсевшие” на манго (в том числе) во время командировок… Бесполезняк. :(
Если будете проезжать (на отдых или командировку) обязательно попробуйте спелые местные… Потом будете голову ломать - как их упаковать и до дома довезти… И что из ненужного багажа выбросить :D
….отыскать хоть какое то подобие нормального спелого манго или авокадо… Глухо. Нету…
Умоляю САТ, не фанатейте. У тех, от кого ЭТО пришло, эта хрень растет за бунгалой. Она им в пользу, а не нашим людям.
Все наше растет на огородах и продается у бабушек….:oops:
У нас в Гипермаркетах есть отделы с экзотическими фруктами. Там периодически бывает Тайское Манго :Yahoo!:. Вкуснее не ел. Висит еще ценник с Мангостинами но их ни разу не видел. А вкуснятинаааааааааа. У самого слюнки потекли :D
