100 вопросов строительного чайника
carpenters08.03.2011
Можно ли создать такую тему, где каждый мог задать вопрос и получить ответ от тех, кто знает, а не прочесывать сотни книг (и не факт, что найдешь ответ). У меня вопросов не сто, но время от времени они появляются. Например:
  1. Кирпичная стена, скажем в два, в три кирпича. Почти все понимаю про перевязку швов, но не понимаю, а надо ли смазывать раствором не только тычок и ложок, но и бока кирпича? Ведь иначе там останутся пустоты, особенно с современными кирпичами, со штробами под штуатурку. Там может до нескольких милимитров щель останется в середине стены. Понятно, что тычковый ряд эту щель перекроет через, скажем, пять рядов, но полость останется. Надо ли ее замазывать? А то мой родственник построил кирпичный коттедж, а из розетки дует.
  2. Видел в “Строить-не перестроить”, что то ли балку потолочную, то ли перекрытие бетонное не кладут непосредственно на НЕ несущие стены. Если я ничего не напутал. Оставляют там зазор до 100 мм. А потом его заделывают. Так ли это? Когда её надо и чем надо заделывать?
а смысл то?
Форум структурирован по разделам, вопросы всегда относятся к тому или иному разделу… вот и адресуйте - №1 в “стены” или “технологии”, а №2 в “перекрытия”
  1. заполняются все швы
  2. зазор оставляют, стены то не опорные, заделывают при отделке
P.S. а книги читать - полезно
carpenters
а тычок и ложок это не бока кирпича разве ?
сколько раствора туда не намазывай все равно на 100% все не замазать чтоб щелей небыло - да это и не прокотролировать, да и дефекты в кирпичах есть
dda ↗
после посадки кирпича на место берется мастерок и заполняются швы, хорошо, плотно и без щелей - в чем вопрос то?
а контролировать или нет - дело хозяйское… если результат не важен, можно и забить, конечно…
Читать-то полезно, но нет сил и времени на сотни страниц. Сам класть хотел, потому и спросил.
carpenters ↗
может книги не те читаете?
(), раздел “Производство работ”
P.S. за источник - еще раз огромное спасибо ГенаСу :beer:
я к тому что плотно все равно не забить - это снаружи визуально будет казаться что плотно а на деле выйдет так или хуже ещё ()
а про контроль я имел ввиду что после того как раствора накидали в щель как проконтролировать отсутствие щелей-пустот - а никак.
главное, чтобы не так:
carpenters ↗
Я имел ввиду вот эти бока - штробированные: () они же плотно не встанут, а сколько я ни смотрел на видео, как кладут кирпич эти бока внутри стены никто цементом не замазывал. Расстилают раствор по версте (ложку), тычок у конкретного кирпича смазывают и, протаскивая, прижимают к предыдущему.
А внутренняя и внешняя версты между собой же не смазаны остаются. А если “штробы” штукатурные, да с двух сторон - щель приличная получается. Хотя, может, это и не плохо - теплее будет стена. Раз кирпич сам щелевой.
раз дует из щелей то теплей не будет - все тепло выдует :)
