Репетиция платного вопроса
izba06.06.2009
Уважаемые тов Эксперты у меня тут вот какая проблема - строю простенький домик одноэтажный с мансардой на пятне застройки примерно 12х10м без цокольного этажа. Место влажное - сняли слой чернозёма около 40см - открылась глина - сделали геологию - вот что там написано - ничего не понятно :( мне посоветовали делать плиту 30см :shock: на 50см подсыпке из песка… но я сам могу прикинуть удельное давление на грунт моего дома и сравнить его с возможностями грунта, но явно в геологическом отчёте несущая способность грунта не указана - мне геологи сказали что дальше дело конструкторов-строителей, что есть какой-то СНиП Основания и фундаменты - там есть какая то формула в которую нужно подставит какието цифры из их отчёта и получить значение нагрузочной способности моего грунта. Поскажите где эта формула и как нужно подставить какие цифры чтобы её подсчитать, чтобы я знал это наперёд и сумел бы подсчитать площадь опоры фундамента своему соседу Семён Семёнычу. :good:
То есть грубо говоря я не оставляю надежды обойтись обычным ленточным фундаментом заместо огромной плиты 30см… :shock: Имеющиеся материалы прилагаю :) Проблемы с оплатой я тоже решил - на моём счету пожертвований форума изба су уже находиться 1300 руб пожертованых мне денег которые я переношу в фонд оплаты Коммерческой ветки - таким образом я сам стал первым клиентом нашего форума. А участок это моего институтского друга Жени которому я простенький домик набросал… он счас будет строить.
Глубина 0,4 м. Посчитал из условия уровня грунтовых вод 0,5 м от поверхности. Не понял где какой грунт. Может разрез есть. Поэтому условно все грунты на 0,4 м. IL для всех грунтов больше 0,5. Для последнего можно меньше. Ширина ленты 0,5 м.
Для №1 - 7,4 т/м2 №2 - 13 т/м2 №3 - 13,6 т/м2 №4 - 27 т/м2
По формуле 7 п. 2,41 СНиП 2.02.01.-83* () формула конечно чумовая поищу в Сажине че нить попроще.
АлександрОВ добавил 06.06.2009 в 13:19 У сажина все конкретизировано в таблицах. По коэфициенту пористости. Для мягкопластичного суглинка с коэф пористости 1 = 8,9 т/м2. Есть формулы для расчета песчанной подушки.
Спасибо в понедельник возьму у него срезы, но по его словам - там на грунте каша - слои чередуються и меняються - нет такго что сверху одно, а снизу другое - а пока я прикину массу дома на минимальную несущую способность.
