МЗУФ одноэтажного дома с монолитной плитой перекрытия
  • МЗУФ одноэтажного дома с монолитной плитой перекрытия
    Размышлял как сделать "дёшево и сердито" каменные перекрытия (пол) под свой проект 1 этажного дома http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=1209. Задачей стояло добиться хорошей как теплоизоляции так и теплоемкости.
    Были варианты: 1. обычные плиты-пустотки; 2. пол по грунту; 3. фундамент-плита.
    Для себя выявил недостатки и преимущества по перечисл видам:
    1. плиты: "плюсы" + быстро, +относительно дешево, +приличная теплоемкость (т.е. теплоаккумулятор) из "минусов" -проблемма утепления при отсутствии подпола который нехотелосьбы, тем более что цокольнизкий, -весь дом надо подгонять под размеры плит, -толстая (не менее 70-80мм) стяжка.
    2. полы по грунту: "плюсы" +легкий монтаж теплоизоляции, +относительно не дорого; из "минусов" -необходимость оч хорошей трамбовки и не смотря на это -возможность проседания, т.е. изменение положения пола по вертикали, -неизбежное наличие (пусть и минимальных) щелей по периметру стен, -возможный (не смотря на все ухищрения с течением времени никто не может гарантировать) подсос воды от земли.
    3. фундамент-плита: отказался сразу из-за намного большей стоимости + почти все "минусы" пола по грунту.
    В итоге пришел к конструкции приведенной ниже.
    Пояснения: ленточка фундамента-цоколя отливается под наружними стенами и несущими перегородками монолитом с армированием, концы арматуры выставляются вверх на 100-200мм, гидроизолируется со всех сторон; далее делается обратная засыпка грунта (любого, желательно не слишком пучинистого, лучше песок) и его трамбовка, но не сильная; полученное "поле" застилается ЭППС проткнутое снизу дюбелями для крепления (такие большие пластмассовые грибки); укладывается гироизоляция; вяжется сетка армирования и выставляется на выпусках арматуры фундамента и торчащих дюбелях; всё это сверху заливается легким бетоном рассчитанной толщины (например 200-300мм); после окончания оновных строительно-монтажных работ делается тонкая выравнивающая стяжка. Учитывая что стены в моем случае ьудут возведены довольно быстро (всего 1 этаж из ГБ) стяжку лучше сделать сразу через 2-4 дня с момента заливки (для лучшего схватывамия с основанием пола).
    Преимущества: см. все + перекрытия из плит кроме скорости (и то не факт с учетом транспортировок, поездок на завод, координации подъезда техники); см. все плюсы полов по грунту.
    Применчания: по задумке засыпной грунт потом сядет (трамбовка нужна только чтобы выдержать бетон в момент заливки + 2 недели набора 70-80% прочности), что приведет к полному отсутствию возможности подсоса влаги из почвы. ЭППС можно заменить на пеностекло, тогда ненужны дюбеля (если только для страховки) и гидроизоляция (пеностекло паро- водонепроницаемо), нет возможности повреждения грызунами. Рассматривается также полный отказ от утеплителя если рассчетная теплопроводность будет удовлетворительна. В качестве легкого бетона используется керамзитобетон или бетон из пенокрошки.
    Ваше мнение об этой конструкции?
    Как сделать бетон из пенокрошки и его ТТХ?
    Как ведут себя подземные газы (радон и т.п.) в подобных условиях без проветривания подпола?
    Остальные вопросы в процессе обсуждения.
    Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ
    Лично по мне...я бы сделал по-другому...Вместо обратной засыпки и бетонной балки в середине, на эти деньги(и работу) засыпать несколько машин песка с послойной трамбовкой и сверху керамзитную теплую толстую стяжку и усе....
      Для sen614: что значит "керамзитная теплая толстая стяжка"? Просто из керамзита с цем-песч стяжкой или из керамзитобетона?
      Если по рисунку не поняли по это не "бетонная балка", а ленточка под несушей стеной перегородкой и без неё Вы никак не обойдетесь.
        Ну понятно, что несущую стену нужно опирать на балку, а не на голый песок. .......Не...не правильно. А правильно будет так.- Эту бетонную балку нужно вмонтировать, вбетонировать и связать с основным фундаментом. На эту балку ставите свою капитальную стену. Согласитесь ну не солидно чтобы стена не была связана(за одно) с фундаментом. И делаете полы по грунту. Вниз по-больше песка, сверху - по-больше керамзита (просто дешевле). И не важно сухой он будет или с бедным раствором. Стяжку делать все-равно.
        То есть по простому - делайте классику.
          Какая нах балка, первый пост внимательно почитайте, а потом коменты давайте. Если не видите отличий от полов по грунту, идите в тему http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=104 Я там начинал, CAT@ дал добро на новую тему, а сам молчит.
            А в чем выгода? Промежуточные ребра нужно копать на глубину основного фундамента, пролеты делать достаточно короткими, нагрузки на легкий бетон считать очень тщательно. Проще и выгодней пустотки.
            Вообще считаю, что личный дом не тот объект где нужно экспериментировать и выдумывать.
              :wink:
              Сообщение от ULISS Посмотреть сообщение
              В принципе мы достаточно часто вместо плиты толщиной 300, льем ригеля (по сути -та же ленточка, но НЕЗАГЛУБЛЕННАЯ) заполняем полости песком с послойной трамбовкой, а сверху отливаем плиту толщиной 100. Такая конструкция, конструктивно работает почти как "толстая" плита, в исполнении более хлопотна, но дает экономию по бетону приличную.
              600х300...400, плита 100 - до УГ... а ЭППС сверху, как по плите
                  Пролеты по проекту не более 4м. У CAT@ понял что ЭППС сверху, но тогда теряем плиту как ТА и тогда действительно проще плитами. CAT@ как Вы считаете мона ли ЭППС снизу как я описал, насколько технологично? МЗУФ правильно?
                    Вот тут обсуждается "Утеплённая Шведская плита", это ребристая плита поверх ЭППС, посмотрите:good:
                      Мож проще, уж если дом на низком цоколе, то засыпать его керамзитом разравнять, и положить пустотки.
                      Керамзит прекратит паразитную конвенцию, и теплоизолирует.
                      Под керамзит сетку рябицу для защиты от грызущих и гидроизоляцию.
                        А при засыпке просто керамзитом + пустотка сверху, керамзит потом не "сядет"? К томуже этот вариант помоему дороже.
                        alex44 добавил 07.02.2010 в 16:39
                        А "шведская-финская" конструкция слишком завязана на пенопласте. Я бы вообще от него отказался, т.к. через сколько лет он издохнет точно никто сказать не может.
                          Давления на керамзит не будет, куда ему садится? Разравнять его по краешку ленты, ну может чуть повыше. Чтоб плита его своим весом придавила децл. Сетки снизу не дадут ему уйти в почву.
                          Плотный вибрированный бетон в пустотке и паро- газопроницаемость ниже имеет и арматурины лучше от корозии защищает.
                          Дороже - дешевле это уж думайте.
                            С одной стороны Ваш вариант довольно заманчив с точки зрения технологичности и скорости. Возник вопрос: керамзит под тяжестью плит (я так понял его должно немного придавить) гидроизоляцию не прорвет? Или какую тогда гидроизоляцию использовать?
                              Насыпать не горкой, плиты не ляжут на ленту. А насыпать вровень, чтобы слегка керамзит прижало.
                              Можно если денег не жалко купить пеностекольного боя. И насыпать 80% керамзита, а 20% сверху пеностеклом.Тогда можно и чуть выше кромки насыпать. Пеностекло хрупкое, умнется само. )))
                              Кстати, видел на строимдоме стройку, где лили монолиткую стяжку по керамзиту, с опорой арматуры на ленту. Тоже похоже.
